Какие инструкции по использованию внешнего устройства gps и карты памяти microsd... Blackvue DR3500-FHD [Ответы 1]
Blackvue DR3500-FHD
Вопрос 583044
User_q583044, Редмонд
Какие инструкции по использованию внешнего устройства GPS и карты памяти microSD?
Видео записывается даже при неработающем GPS, но при этом координаты местоположения и скорость движения не фиксируются. При первом использовании устройства или после трехдневного перерыва определение текущего местоположения GPS займет некоторое время. Если при проверке записанного видео с помощью программы для просмотра или приложения BlackVue будет обнаружена ошибка в GPS на соответствие времени, включите и выключите его после получения сигнала. Для обеспечения непрерывного сигнала GPS следует соблюдать следующие указания: не помещайте на GPS какие-либо предметы, не тонируйте лобовое стекло с применением металлических компонентов, помните, что некоторые устройства могут создавать помехи для приема сигнала GPS (например, беспроводные стартеры и сигнализации, плееры MP3/CD) и учитывайте это при их установке, не применяйте устройство одновременно с другими устройствами, использующими GPS, облачность может создавать помехи при приеме сигнала GPS, прием сигнала GPS может ухудшаться в тоннелях, подземных переходах, вблизи небоскребов, высотных зданий, генераторных станций, военных баз, радио- и телевизионных станций и т.д. Для правильной работы карты microSD следует соблюдать следующие указания: рекомендуется выполнять форматирование карты каждую неделю, если записанное видео содержит пропуски, следует выполнить форматирование карты microSD, форматирование следует выполнять с помощью программ, рекомендованных Ассоциацией производителей SD-карт, перед форматированием скопируйте важные файлы на другие информационные носители, вставляйте отформатированную карту microSD в устройство таким образом, чтобы она инициализировалась автоматически для установки прошивки, вставляйте или извлекайте карту памяти microSD только при выключенном устройстве, карты microSD являются расходными материалами с гарантированным сроком службы в течение 6 месяцев, рекомендуется использовать карты microSD Pittasoft, поскольку применение карт других производителей может вызвать проблемы совместимости, использование Power Magic (устройства для предупреждения разряда батареи) может сократить срок службы карты памяти microSD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/271966/8
