Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании устройства? Samsung WAM3500 [Ответы 1]
Samsung WAM3500
Вопрос 583059
User_q583059, Редмонд
При использовании устройства с высоким уровнем громкости в течение длительного времени возможно серьезное повреждение слуха. Длительное прослушивание при уровне громкости более 85 дБ может негативно отразиться на слухе. Чем выше уровень громкости, тем серьезнее может быть повреждение слуха. Обратите внимание, что при обычном разговоре средней громкости создается звуковое давление 50-60 дБ, а уровень шума вблизи дороги составляет примерно 80 дБ. Внутри устройства находятся компоненты под высоким напряжением. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung. Не ставьте на устройство емкости с жидкостью (вазы, напитки, косметические средства, химические вещества и т. д. Не допускайте попадания металлических предметов (монет, заколок для волос и т. д.) или легковоспламеняющихся материалов (бумаги, спичек и т. д.) внутрь устройства (через вентиляционные отверстия, порты ввода/вывода и т. д. При попадании внутрь устройства вредных веществ или жидкостей сразу выключите его, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung. Не роняйте устройство. При механическом повреждении отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung. Существует возможность возгорания или поражения электрическим током. Не удерживайте и не тяните устройство за кабель питания или сигнальный кабель. Поврежденный кабель может стать причиной неисправности устройства, возгорания или поражения электрическим током. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи устройства. Если устройство издает нехарактерный шум, запах дыма или гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung. Если чувствуется запах газа, немедленно проветрите помещение. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания устройства. Не включайте и не выключайте устройство. Избегайте ударов и внезапных сотрясений. Не протыкайте устройство острыми предметами. Устройство можно перемещать и размещать в помещении. Данное устройство не является водонепроницаемым или защищенным от пыли. Соблюдайте осторожность при перемещении устройства, чтобы не уронить и не повредить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272083/18
