![Как использовать вспышку на камере? Rekam iLook S755i Black [Ответы 1]](/images/1228178/pimg_1813165.jpg)
Вопрос 583064
Как использовать вспышку на камере? |
Для быстрой установки режима съёмки с задержкой используйте клавишу Влево/Таймер. Вспышка используется не только, когда объект съёмки недостаточно освещён, но также если он находится в тени или имеет яркий задний фон. Режим работы вспышки переключается с помощью клавиши Вправо/Вспышка. В таблице 2 приведено описание режимов работы вспышки: - Авто: Вспышка будет включаться автоматически, исходя из условий съёмки. - Всегда вкл.: Вспышка будет включаться при любых условиях съёмки. - Выкл.: Вспышка выключена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272188/14 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании цифровой камеры?
