![Как подключить проектор к портативному компьютеру? Benq MW632ST [Ответы 1]](/images/1228198/pimg_1813196.jpg)
Benq MW632ST
Вопрос 583069
Как подключить проектор к портативному компьютеру? |
Для подключения проектора к портативному компьютеру необходимо найти на клавиатуре функциональную клавишу CRT/LCD или клавишу с символом монитора. Затем одновременно нажать клавишу FN и соответствующую функциональную клавишу. Дополнительные сведения о комбинациях клавиш можно найти в инструкции к портативному компьютеру. Также следует убедиться, что включена функция Выход монитора в меню НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ, если проектор находится в режиме ожидания. При подключении источника видеосигнала к проектору, следует выбрать один из описанных выше способов подключения, учитывая наличие соответствующих разъемов на стороне проектора и источника видеосигнала. Для подключения аудиосигнала следует учесть, что проектор воспроизводит только монофонический звук, даже при подключении стереофонического сигнала. Подробную информацию о подключении источников аудиосигнала можно найти на странице 18. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272208/18 |
