Какие шаги нужно выполнить для синхронизации телескопа с объектом? Celestron NexStar 6 SE [Ответы 1]
Вопрос 583088
User_q583088, Редмонд
Для синхронизации телескопа с объектом нужно выполнить следующие шаги: 1. Выберите звезду (или другой объект) из базы данных телескопа и наведите телескоп на выбранный объект. 2. После установки объекта в центр поля зрения нажимайте клавишу UNDO до выхода в главное меню. 3. На экране появится надпись «NexStar SE», нажмите клавишу ALIGN на пульте ручного управления. 4. С помощью клавиш Вверх/ Вниз выберите опцию 'Sync' и нажмите клавишу ENTER. 5. Установите выбранный объект в центр поля зрения искателя и нажмите клавишу ENTER. 6. Установите звезду в центре поля зрения окуляра и нажмите клавишу ALIGN. Точность наведения телескопа для данного участка неба будет увеличена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272330/19
