![Какие компоненты необходимо заменить при обслуживании проектора? Panasonic PT-AE8000EA [Ответы 1]](/images/1228347/pimg_1813563.jpg)
Вопрос 583094
Какие компоненты необходимо заменить при обслуживании проектора? |
При обслуживании проектора необходимо заменить воздушный фильтр, если его чистка не дает результатов. Запасной воздушный или электростатический фильтр поставляется отдельно и их можно приобрести у дилера. Также рекомендуется заменять воздушный или электростатический фильтр при замене лампового блока. Ламповый блок является расходуемым компонентом и для его замены рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту или дилеру. Перед заменой лампового блока необходимо дать ему остыть не менее часа, так как крышка лампы сильно нагревается и может вызвать ожоги. При замене лампового блока следует использовать крестообразную отвертку и крепко держать ее. Также необходимо быть осторожными при обращении с лампой, так как она сделана из стекла и при падении или контакте с твердыми предметами могут появиться трещины. Не следует разбирать ламповый блок и изменять его конструкцию. При вынимании лампового блока необходимо держаться за рукоятку, так как некоторые его части острые и могут порезать. Также следует быть осторожными при замене лампового блока, чтобы не разбить лампу. Если проектор установлен на потолке, необходимо избегать замены лампового блока, находясь прямо под проектором, чтобы осколки разбитой лампы не упали вниз. Кроме того, следует помнить, что лампа содержит ртуть, поэтому для правильной утилизации отработавшего лампового блока необходимо обратиться к местным властям или поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272357/89 |
