Как управлять файлами на регистраторе roadrunner 519i и roadrunner 520i? Prestigio RoadRunner 519i (PCDVRR519I) [Ответы 1]
Вопрос 583108
User_q583108, Редмонд
Как управлять файлами на регистраторе RoadRunner 519I и RoadRunner 520I?
Для управления файлами на регистраторе RoadRunner 519I и RoadRunner 520I в режиме воспроизведения можно использовать следующие функции:
1. Поиск файлов:
- В режиме предварительного просмотра дважды нажмите кнопку [ ], чтобы перейти в режим воспроизведения.
- Нажмите кнопку [ ]/[ ], чтобы прокрутить список файлов.
2. Удаление файла:
- Нажмите и удерживайте кнопку [ОК], чтобы удалить один файл или все файлы.
- Снова нажмите кнопку [ОК], чтобы подтвердить удаление.
- Чтобы удалить защищенный файл, сначала снимите защиту.
3. Блокировка и разблокировка файла:
- Нажмите и удерживайте кнопку [ОК], чтобы установить или снять защиту с выбранного файла или всех файлов.
4. Воспроизведение видео на регистраторе:
- В режиме воспроизведения нажмите кнопку [ ]/[ ], чтобы прокрутить список файлов.
- Нажмите кнопку [ОК], чтобы начать воспроизведение.
- Нажмите кнопку [ ]/[ ], чтобы снизить или повысить скорость воспроизведения.
- Нажмите кнопку [ ], чтобы выйти.
5. Воспроизведение на ПК:
- Выньте карту памяти из видеорегистратора и вставьте ее в устройство считывания карт памяти в компьютере.
- USB-порт видеорегистратора предназначен только для зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272418/9
