![Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при работе с проектором? Canon LV-X320 [Ответы 1]](/images/1228751/pimg_1814902.jpg)
Canon LV-X320
Вопрос 583140
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при работе с проектором? |
Перед началом установки и работы с проектором необходимо полностью прочитать инструкцию. Правильная работа с проектором позволяет пользоваться его функциями и поддерживать его в хорошем состоянии. Неправильное обращение с проектором может привести к поломкам, угрозе возгорания и другим нежелательным явлениям. Если проектор работает неправильно, следует проверить его работу и соединения кабелей, а также применить решения, описанные в разделе «Устранение неполадок» руководства пользователя. Если неполадку не удается устранить, рекомендуется обратиться в Canon Customer Support Center (Центр обслуживания клиентов компании Canon). Также следует избегать снятия крышки или задней панели проектора, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Сервисное обслуживание устройства должно осуществляться квалифицированными специалистами. Устройство не предназначено для использования в помещении с компьютерами, как определяет Стандарт защиты электронно-вычислительного оборудования/аппаратуры для обработки данных, ANSI/NFPA 75. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272761/2 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке проектора на потолке?
