Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и хранении фо... Nikon Coolpix A300 Black [Ответы 1]
Вопрос 583146
User_q583146, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании и хранении фотокамеры?
При использовании или хранении фотокамеры помимо предупреждений, указанных в разделе 'Для Вашей безопасности' (Aviii–x), необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не подвергайте фотокамеру сильным ударам или тряске, чтобы избежать выхода изделия из строя.
- Не дотрагивайтесь до объектива и не прикладывайте силу к нему и к крышке объектива.
- Храните фотокамеру в сухом месте, чтобы избежать выхода из строя при попадании воды или под воздействием высокой влажности.
- Избегайте резких изменений температуры, чтобы предотвратить появление конденсата внутри фотокамеры. Для защиты от конденсата можно заранее поместить фотокамеру в чехол или закрытый полиэтиленовый пакет.
- Не используйте и не храните фотокамеру вблизи приборов, создающих сильное электромагнитное излучение, чтобы избежать потери данных или повреждения фотокамеры.
- Не направляйте объектив на солнце и другие источники яркого света в течение длительного времени, чтобы предотвратить ухудшение работы светочувствительной матрицы или появление эффекта размытия светлых объектов.
- Прежде чем извлекать батарею или карту памяти, а также отсоединять источник питания, необходимо выключить устройство, чтобы избежать потери данных, повреждения карты памяти или внутренних электронных схем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272817/148
