Как установить проектор с помощью потолочного крепления? Acer P1525 [Ответы 1]
Acer P1525
Вопрос 583153
User_q583153, Редмонд
Для установки проектора с помощью потолочного крепления следуйте приведенной ниже процедуре: 1. Просверлите четыре отверстия в сплошном, структурно прочном участке потолка и закрепите основание крепления. Обратите внимание, что винты не входят в комплект поставки, поэтому приобретите соответствующие винты для вашего потолка. 2. Закрепите потолочный стержень с помощью четырех винтов нужного типа (с головкой под торцовый ключ). Длина винта типа A должна быть 50 мм, а диаметр - 8 мм. 3. Прикрепите основание для крепления на потолке. 4. Установите длинный стержень, удлинительный стержень и средний стержень. 5. Используйте торцевой ключ для затягивания и ослабления винтов. 6. Наденьте колпачок на длинный цилиндр. Теперь ваш проектор установлен с помощью потолочного крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272838/63
