Какие технические характеристики у данного устройства? Sony PS-HX500//C [Ответы 1]
Sony PS-HX500//C
Вопрос 583171
User_q583171, Редмонд
Двигатель: электродвигатель постоянного тока. Опорный диск: диаметр 296 мм (алюминиевая отливка). Скорости: 33 1/3 и 45 об/мин, 2 скорости. Коэффициент детонации: менее 0,25% (среднеквадратичное значение). Отношение сигнал/шум: более 50 дБ (DIN-B) с прилагаемым картриджем. Тонарм: динамически сбалансированный, прямой, с плавной регулировкой демпфирования. Эффективная длина: 221 мм. USB-соединение: выходной порт USB тип B USB 2.0. Картридж: тип MM, прижим иглы звукоснимателя 3 г, уровень выходного сигнала 2.5 мВ. Источник питания: 5 В постоянного тока 2,0 А (адаптер переменного тока). Потребляемая мощность: 3 Вт. Габаритные размеры: 430 x 104 x 366 мм (ширина/высота/глубина). Вес: приблизительно 5,4 кг. Адаптер переменного тока HK-AR-050A200-US для США и Канады: входной сигнал 100-240 В переменного тока 0,35 А 50/60 Гц, выходной сигнал 5 В постоянного тока 2,0 А. Адаптер переменного тока HK-AR-050A200-EU для стран Европы: входной сигнал 100-240 В переменного тока 0,35 А 50/60 Гц, выходной сигнал 5 В постоянного тока 2,0 А. Адаптер переменного тока HK-AR-050A200-GB для Великобритании: входной сигнал 100-240 В переменного тока 0,35 А 50/60 Гц, выходной сигнал 5 В постоянного тока 2,0 А. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/272998/26
