Как активировать беспроводную передачу между панельным громкоговорителем и сабву... Sony HT-CT390//M [Ответы 1]
Sony HT-CT390//M
Вопрос 583184
User_q583184, Редмонд
Как активировать беспроводную передачу между панельным громкоговорителем и сабвуфером?
Для активации беспроводной передачи между панельным громкоговорителем и сабвуфером посредством функции безопасного соединения следуйте следующим шагам:
1. Нажмите кнопку MENU.
2. Используйте кнопки / для выбора опции 'WS >', затем нажмите кнопку ENTER.
3. Когда на дисплее верхней панели отобразится 'LINK', нажмите кнопку ENTER.
4. Используйте кнопки / для выбора опции 'ON', затем нажмите кнопку ENTER.
5. Когда на дисплее верхней панели отобразится 'START', нажмите кнопку ENTER. Панельный громкоговоритель выполнит поиск устройства, которое может использоваться для функции соединения. Перейдите к следующему шагу в течение 2 минут.
6. Нажмите кнопку LINK на сабвуфере. Индикатор питания на сабвуфере начнет мигать оранжевым цветом.
7. Когда на дисплее верхней панели отобразится 'DONE', нажмите кнопку ENTER. Сабвуфер успешно подключится к панельному громкоговорителю, и индикатор питания на сабвуфере будет гореть оранжевым цветом.
Если на дисплее верхней панели отобразится сообщение 'FAIL', убедитесь, что сабвуфер включен, и нажмите кнопку BACK, чтобы выполнить процедуру снова, начиная с шага 3.
После завершения активации беспроводной передачи, вы можете регулировать уровень громкости сабвуфера с помощью кнопок SW  +/–. Обратите внимание, что если источник входного сигнала не содержит много басов, например, в случае с телевизионными программами, звук из сабвуфера может быть плохо слышен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273098/26
