![Какие функции доступны на радар-детекторе mfu 630? Stealth MFU 630 [Ответы 1]](/images/1229164/pimg_1816393.jpg)
Stealth MFU 630
Вопрос 583199
Какие функции доступны на радар-детекторе MFU 630? |
На радар-детекторе MFU 630 доступны следующие функции: - Звук выключен, поэтому нет звукового оповещения о радарах и камерах фиксации скорости. - Короткое нажатие кнопки UP увеличивает громкость, но нет изменений при коротком нажатии кнопки DN для уменьшения громкости. - Длительное нажатие кнопки (переключение режимов Город и Трасса) переводит в режим Трасса. - В режиме Город отображается только иконка для диапазона Ka, без сообщения. - Одновременное короткое нажатие кнопок UP и DN показывает номер самостоятельно введенной путевой точки. - Для входа в меню настроек радар-детектора нужно нажать кнопку MENU, затем с помощью кнопок UP или DN выбрать значение параметра. Нажатие кнопки MENU переходит к следующему параметру, а при отсутствии операций с кнопками в течение 3 секунд происходит выход из меню настроек. - В меню настроек доступны следующие параметры: 1. Установка скорости (0 ~ 110 км/ч) - при скорости движения ниже установленного значения будет визуальное оповещение без звукового предупреждения. 2. Установка превышения скорости (0 ~ 40 км/ч, по умолчанию: 0 км/ч) - при скорости выше ограничения скорости по базе GPS+ заданное значение превышения будет оповещение о превышении. 3. Выбор часового пояса (-12 ~ 12, по умолчанию: UTC +3:00). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273174/15 |
