Как можно прослушивать интернет-радиостанции? Yamaha R-N402 Black [Ответы 1]
Yamaha R-N402 Black
Вопрос 583206
User_q583206, Редмонд
Для прослушивания интернет-радиостанций необходимо подключить аппарат к сети Интернет. Вы можете проверить настройки сетевых параметров в меню 'SETUP' в пункте 'Information'. Нажмите кнопку 'NET' несколько раз, чтобы выбрать 'NetRadio' в качестве источника входного сигнала. Затем с помощью клавиш курсора выберите радиостанцию или категорию и нажмите 'ENTER' для запуска воспроизведения. Для управления воспроизведением используйте соответствующие кнопки на пульте ДУ. Можно также сохранить текущую воспроизводимую радиостанцию в качестве предустановки и переключать данные воспроизведения на дисплее передней панели при многократном нажатии кнопки 'DISPLAY'. Обратите внимание, что прием некоторых интернет-радиостанций может быть невозможен, и данная служба может быть отключена без предупреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273204/460
