Как настроить чувствительность внешнего воздействия на dr650s-2ch 75? Blackvue DR650S-2CH [Ответы 1]
Blackvue DR650S-2CH
Вопрос 583250
User_q583250, Редмонд
Как настроить чувствительность внешнего воздействия на DR650S-2CH 75?
Чтобы настроить чувствительность внешнего воздействия на DR650S-2CH 75, выполните следующие шаги:
1. Нажмите кнопку или меню.
2. Нажмите на вкладку Чувствительность.
3. Измените настройки согласно вашим предпочтениям.
4. Нажмите Сохранить и закрыть.
Гироскоп на этой модели измеряет движение автомобиля по 3 осям - вверх и вниз, влево и вправо, вперед и назад. Если гироскоп обнаруживает значительное или внезапное движение, например, удар или столкновение, запускается запись события. Вы можете настроить чувствительность таким образом, чтобы гироскоп не инициировал запись при незначительных авариях или ударах. Если вы хотите отключить запись событий при внешнем воздействии, установите чувствительность гироскопа на ноль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273347/75
