Какие рекомендации по зарядке аккумулятора радиостанции? Motorola TLKR T92H2O [Ответы 1]
Вопрос 583254
User_q583254, Редмонд
Рекомендуется выключить питание радиостанции во время зарядки. Если питание во время зарядки включено, но аккумулятор полностью разряжен, передача сообщений может быть невозможна. Для попытки передачи сообщения необходимо, чтобы заряд аккумулятора достиг одного деления. При перемещении между средами с высокой и низкой температурами не заряжайте никель-металл-гидридный аккумулятор, пока все элементы радиостанции не достигнут уровня температуры среды (обычно на это требуется около двадцати минут). Для продления срока службы аккумулятора извлекайте радиостанцию из зарядного устройства через 16 часов после начала зарядки. Не храните радиостанцию подключенной к зарядному устройству. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273348/6
