![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении уст... Sony CDX-G1200U/Q [Ответы 1]](/images/1229340/pimg_1817077.jpg)
Sony CDX-G1200U/Q
Вопрос 583258
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении устройства? |
При установке и подключении устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Подведите все заземляющие провода к общей точке заземления. - Не допускайте попадания проводов под винты или между подвижными деталями. - Выключите зажигание автомобиля перед установкой соединений, чтобы избежать короткого замыкания. - Сначала подсоедините провод питания к устройству и громкоговорителям, а затем к контактам внешнего источника питания. - Изолируйте все свободные неподсоединенные провода электроизоляционной лентой для безопасности. - Тщательно выбирайте место для установки аппарата, чтобы он не мешал управлению автомобилем. - Не устанавливайте аппарат в местах, где он будет подвержен воздействию пыли, грязи, чрезмерной вибрации или высоких температур. - Используйте только входящие в комплект монтажные детали для надежной и безопасной установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273350/24 |
