Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении уст... Sony CDX-G1201U/Q [Ответы 1]
Sony CDX-G1201U/Q
Вопрос 583266
User_q583266, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении устройства?
При установке и подключении устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Подведите все заземляющие провода к общей точке заземления.
- Не допускайте попадания проводов под винты или между подвижными деталями.
- Выключите зажигание автомобиля перед установкой соединений, чтобы избежать короткого замыкания.
- Сначала подсоедините провод питания к устройству и громкоговорителям, а затем к контактам внешнего источника питания.
- Изолируйте все свободные неподсоединенные провода электроизоляционной лентой для безопасности.
- Тщательно выбирайте место для установки аппарата, чтобы он не мешал управлению автомобилем.
- Не устанавливайте аппарат в местах, где он будет подвержен воздействию пыли, грязи, чрезмерной вибрации или высоких температур.
- Используйте только входящие в комплект монтажные детали для надежной и безопасной установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273351/24
