Какие технические характеристики имеет вспышка speedlite? Canon 430EX III-RT [Ответы 1]
Canon 430EX III-RT
Вопрос 583272
User_q583272, Редмонд
Какие технические характеристики имеет вспышка Speedlite?
Тип: Автовспышка E-TTL II/E-TTL
Совместимые камеры: Камеры EOS типа A (автовспышка E-TTL II/E-TTL)
Ведущее число: Прибл. 43 (при угле освечивания 105 мм, ISO 100, в метрах)
Угол освещения вспышки: Поддерживает угол обзора при съемке объективами с фокусным расстоянием 24–105 мм (при использовании широкоугольной панели: 14 мм)
Поворотная/наклоняемая головка вспышки: 90° вверх, 150° влево, 180° вправо
Продолжительность вспышки: Обычная вспышка: Прибл. 1,8 мс или менее, Быстрая вспышка: не более 2,3 мс
Передача информации о цветовой температуре: Информация о цветовой температуре света вспышки передается на камеру при срабатывании вспышки
Цветной фильтр: Для использования доступен поставляемый цветной фильтр
Система управления экспозицией: Автовспышка E-TTL II/E-TTL, ручной режим вспышки
Эффективная дальность действия вспышки: (с объективом EF50mm f/1.4 при ISO 100) Обычная вспышка: прибл. 0,7–23,6 м, Быстрая вспышка: прибл. 0,7–13,6 м (при ведущем числе 19,1, в метрах)
Высокоскоростная синхронизация: прибл. от 0,7 до 12,8 м (при 1/250 с)
Компенсация экспозиции вспышки: ±3 ступени с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Фиксация экспозиции вспышки: Возможна с использованием многофункциональной кнопки или кнопок фиксации экспозиции/фиксации автоэкспозиции камеры
Ручной режим: 1/1–1/128 полной мощности (с шагом 1/3)
Проверочная вспышка: Включается кнопкой предварительного просмотра глубины резкости камеры или кнопкой тестовой вспышки Speedlite Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273379/98
