Как правильно ухаживать за проектором? Asus ZenBeam E1 [Ответы 1]
Asus ZenBeam E1
Вопрос 583274
User_q583274, Редмонд
Для ухода за проектором следует выполнить следующие действия:
1. Перед началом очистки проектора отключите его питание и выньте вилку из розетки.
2. Для очистки корпуса проектора используйте чистую мягкую ткань, смоченную водой или водным раствором нейтрального моющего средства. Протрите корпус насухо с помощью мягкой сухой ткани.
3. Протирайте объектив после того, как он остынет. Аккуратно протрите объектив специальной бумагой для очистки. Не прикасайтесь к объективу руками.
4. Запрещается наносить на проектор жидкие или аэрозольные чистящие средства, бензин и растворители.
5. Если проектор находился в холодном месте, перед включением оставьте его на некоторое время при комнатной температуре. В случае существенного перепада температур на объективе и внутренних деталях проектора может скапливаться конденсат. Для защиты от конденсата не включайте проектор в течение 2 (двух) часов после существенного или внезапного перепада температур.
Касательно утилизации, не выбрасывайте проектор вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273417/8
