Как использовать метод diseqc 1 2? Skyway Nano 3 [Ответы 1]
Skyway Nano 3
Вопрос 583306
User_q583306, Редмонд
Как использовать метод DiSEqC 1.2?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для использования метода DiSEqC 1.2 откройте экран приложений и выберите Настройки > Настройка Мотора. Установите для Тип Мотора значение DiSEqC 1.2. Затем повторите эти шаги для всех нужных спутников.
1. Чтобы вернуть спутниковую антенну в опорное положение в самой верхней точке ее дуги, выберите На Ссылку ‘0’ в меню Команда Мотора. Для исправления ошибок в перемещении выберите (Пере-) Считать в меню Команда Мотора.
2. Выберите нужный спутник, выбрав пункт Спутник.
3. Выберите доступный транспондер, выбрав пункт Частота.
4. Чтобы направить антенну на спутник, выберите На Позицию в меню Команда Мотора.
5. Чтобы повернуть антенну на запад или восток для получения наиболее четкого сигнала, выберите на экране пункт Двигать и нажмите кнопку навигации влево или вправо. Антенна будет поворачиваться непрерывно при удержании любой из этих кнопок.
6. Чтобы сохранить текущее положение антенны для выбранного спутника, выберите Сохр Позицию в меню Команда Мотора. Для задания ограничения движения антенны повторите этот шаг два раза, чтобы задать граничные положения для поворота на запад и на восток.
1. Чтобы вернуть антенну в опорное положение, выберите На Ссылку ‘0’ в меню Команда Мотора.
После выполнения этих шагов можно приступить к поиску каналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273447/21
