Как использовать разные шрифты в ресивере? Skyway Nano 3 [Ответы 1]
Skyway Nano 3
Вопрос 583317
User_q583317, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Пользователь может устанавливать в ресивере шрифты truetype для отображения субтитров и других надписей на экране. Для этого необходимо открыть проводник Windows на своем компьютере, чтобы найти ресивер. В адресной строке введите IP-адрес ресивера. После подключения перейдите в каталог 'root/var/font'. Если каталог 'где хранятся шрифты' не найден, создайте его в директории 'var'. Скопируйте файлы шрифтов в каталог 'где хранятся шрифты'. Затем откройте экран приложений и выберите Настройки > Установки Меню. Выберите Файл Шрифта и выберите нужный шрифт. Вы также можете настроить язык шрифта и размер пользовательского шрифта. Чтобы удалить все пользовательские шрифты, нажмите красную кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273447/53
