Как воспроизвести аудио- и видеозаписи? Skyway Droid 2 [Ответы 1]
Skyway Droid 2
Вопрос 583320
User_q583320, Редмонд
Для воспроизведения аудио- и видеозаписей выберите одну или несколько записей или видео с помощью красной кнопки, а затем нажмите кнопку OK. При нажатии кнопки на экране появится индикатор выполнения, который позволяет быстро переходить к нужному месту записи. Чтобы скрыть индикатор выполнения, нажмите кнопку еще раз. Для приостановки и возобновления воспроизведения нажмите кнопку пауза, а затем еще раз. Для перемотки вперед и назад используйте кнопки навигации влево или вправо. Для быстрой прокрутки удерживайте кнопки навигации. Желтая кнопка позволяет изменить шаг прокрутки от 10 секунд до 10 минут. Чтобы прокрутить до определенного места, нажмите кнопку воспроизведения, отобразится индикатор выполнения, затем введите цифру. Быстрое воспроизведение вперед/назад осуществляется с помощью кнопок вперед или назад, при каждом нажатии скорость воспроизведения меняется. Для перехода к следующей аудио- или видеозаписи используйте кнопки назад или далее. При воспроизведении записи вы можете добавить закладку для удобства навигации, нажав красную кнопку. Закладка сохраняется в записи и может быть вызвана позже. Закладку можно устанавливать только для записей ТВ-программ. Чтобы перейти к закладке, нажмите зеленую кнопку. Для удаления закладки перейдите к ней с помощью зеленой кнопки, а затем нажмите красную кнопку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273449/43
