Как настроить спутниковую антенну? Skyway Classic 4 [Ответы 1]
Skyway Classic 4
Вопрос 583326
User_q583326, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для настройки спутниковой антенны следует открыть экран приложений и выбрать Настройки > Установки Антенны. На этом экране появятся два индикатора сигнала: индикатор уровня сигнала, показывающий силу принимаемого сигнала, и индикатор качества сигнала, указывающий на то, насколько легко его поймать. Чтобы увеличить изображение индикаторов, нажмите синюю кнопку. Ориентируясь по индикаторам сигнала, настройте следующие параметры: выберите спутник из списка, выберите транспондер из списка транспондеров, включите питание спутникового конвертера (LNB), если он не снабжен собственным источником питания, укажите тип используемого спутникового конвертера, укажите частоту, которую генерирует спутниковый конвертер LNB, включите или выключите параметр LNB 22 кГц для выбора более высокого или более низкого диапазона частот, правильно настройте параметр DiSEqC SW, указав, какой из портов DiSEqC подключен к выбранной антенне. На этом экране также можно изменить данные спутника и транспондера, а также переименовать спутник, выбрав его в списке, нажав красную кнопку и введя новое имя с помощью экранной клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273450/17
