Какие технические характеристики у led телевизора? Samsung UE55KU6020U [Ответы 1]
Samsung UE55KU6020U
Вопрос 583340
User_q583340, Редмонд
Какие технические характеристики у LED телевизора?
Разрешение экрана: 3840 x 2160. Рабочая температура: от 10°C до 40°C. Рабочая влажность: от 10% до 80% без конденсации. Температура хранения: от -20°C до 45°C. Влажность хранения: от 5% до 95% без конденсации. Возможность поворота подставки: 0°. Модели: UE40KU6020U, UE43KU6020U, UE50KU6020U, UE55KU6020U, UE60KU6020U, UE65KU6020U. Размеры экрана (по диагонали): 40 дюймов (101 см), 43 дюйма (108 см), 50 дюймов (125 см), 55 дюймов (138 см), 60 дюймов (152 см), 65 дюймов (163 см). Звук (выходной): 20 Вт. Размеры (Ш x В x Г) корпуса: 917,7 x 535,7 x 62,6 мм, 917,7 x 596,5 x 288,1 мм, 975,8 x 569,0 x 62,6 мм, 975,8 x 637,0 x 288,1 мм, 1128,9 x 654,4 x 63,2 мм, 1128,9 x 723,7 x 310,5 мм. Вес без подставки: 7,7 кг, 8,8 кг, 12,2 кг, 15,0 кг, 20,9 кг, 23,7 кг. Вес с подставкой: 8,6 кг, 9,7 кг, 13,2 кг, 16,0 кг, 22,9 кг, 27,5 кг. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Номинальные параметры питания и информация о потреблении энергии указаны на наклейке. Обратитесь к этикетке, чтобы определить страну производства. Для снижения потребления электроэнергии отключайте кабель питания, если не будете использовать телевизор в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273456/43
