![Какие рекомендации по расположению громкоговорителей? Bose Acoustimass 300 Black [Ответы 1]](/images/1229447/pimg_1817538.jpg)
Вопрос 583341
Какие рекомендации по расположению громкоговорителей? |
Для избежания помех установите любое беспроводное оборудование на расстоянии не менее 0,3–0,9 м от системы. Расположите систему подальше от металлических предметов, другого аудио/видео оборудования и источников нагрева. Басовый модуль следует поставить на ножки вдоль стены, у которой стоит телевизор, или вдоль любой другой стены в передней трети комнаты. Установите модуль на ровной и устойчивой поверхности. Если громкоговорители были установлены на гладкой поверхности, типа мрамора, стекла или полированного дерева, то вибрация во время звучания может сдвинуть их с места. Передняя сторона бас-модуля (противоположная сторона от разъема POWER) должна располагаться на расстоянии не менее 7,6 см от любой поверхности. Для большего количества басов расположите бас-модуль ближе к стенам и углам. Для меньшего количества басов расположите модуль подальше от стен и углов. Не ставьте никакие предметы на верхнюю поверхность модуля. Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения находится розетка. Не устанавливайте модуль Acoustimass® на верхнюю или боковые панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273457/8 |
