![Как выполнить завершающую настройку звуковой консоли? Bose SoundTouch 300 Black [Ответы 1]](/images/1229448/pimg_1817542.jpg)
Вопрос 583348
Как выполнить завершающую настройку звуковой консоли? |
Для завершающей настройки звуковой консоли необходимо отключить внутренние динамики телевизора, чтобы избежать искаженного звучания. Более подробная информация по этому вопросу содержится в руководстве пользователя телевизора. Для проверки звука следуйте следующим шагам: 1. Включите телевизор. 2. Если вы используете кабельную/спутниковую приставку или другое дополнительное устройство, включите питание этого источника сигнала и выберите соответствующий вход на вашем телевизоре. Если вы не запрограммировали пульт ДУ, вы можете использовать другой пульт ДУ. 3. Включите питание звуковой консоли. Вы услышите звук, идущий из звуковой консоли. 4. Нажмите кнопку на пульте ДУ. Вы не услышите звук, идущий из звуковой консоли или из динамиков телевизора. Если слышен звук из телевизионных динамиков, но не слышен звук из звуковой консоли, обратитесь к разделу «Неполадки и способы их устранения» на странице 48. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273458/19 |
