Как использовать функцию screen share? LG PH550G [Ответы 1]
LG PH550G
Вопрос 583356
User_q583356, Редмонд
Как использовать функцию SCREEN SHARE?
1. Установите внешний входной сигнал проектора на SCREEN SHARE.
2. Включите соответствующую функцию SCREEN SHARE на устройстве, которое необходимо подключить.
3. Подключите проектор, выбрав его из списка поиска на устройстве, которое необходимо подключить. При подключении проектора к ноутбуку введите PIN-код, который будет отображаться на вашем экране. Запрос на ввод PIN-кода будет отображаться только при первом подключении.
4. Если запрос будет принят требуемым устройством, функция SCREEN SHARE будет запущена.
Время отклика и качество изображения может варьироваться в зависимости от условий использования. Для получения дополнительных сведений об устройстве, которое необходимо подключить, обратитесь к руководству пользователя этого устройства. Могут возникнуть сложности с повторным подключением по беспроводной сети некоторых ноутбуков с ОС Windows 8.1 при инициализации информации об устройстве. В этом случае рекомендуется удалить зарегистрированное устройство и выполнить повторное подключение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273489/41
