Какие основные операции можно выполнить при работе с usb? LG FH2 [Ответы 1]
LG FH2
Вопрос 583359
User_q583359, Редмонд
Какие основные операции можно выполнить при работе с USB?
Основные операции при работе с USB:
1. Подключите USB-устройство к USB-порту.
2. Выберите функцию USB, нажав кнопку F на устройстве.
Функции и действия:
- Воспроизведение: Нажмите T на устройстве.
- Пауза: Нажмите T на устройстве во время воспроизведения.
- Поиск фрагмента в файле: Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку Y/U на устройстве и отпустите ее в месте, с которого хотите начать прослушивание.
- Переход к следующему/предыдущему файлу:
- В состоянии приостановки: Нажмите Y/U на устройстве для перехода к следующей/предыдущей дорожке/файлу.
- Во время воспроизведения: Нажмите U на устройстве для перехода к следующему файлу. При воспроизведении менее 2 секунд нажмите кнопку Y на устройстве для перехода к предыдущему файлу. При воспроизведении более 3 секунд нажмите кнопку Y на устройстве для перехода в начало файла.
- Повторное или случайное воспроизведение: Нажмите несколько раз PRESET/REPEAT на устройстве. OFF / ONE h / ALL h / SHUFFLE G
Точка возобновления: Даже после перезагрузки устройства или переключения с одной функции на другую, вы можете прослушивать музыку с той точки, где она остановилась в прошлый раз. Точку возобновления можно очистить при удалении USB-накопителя из устройства.
Примечание:
- Не извлекайте USB-устройство при проведении различных операций (воспроизведение и т.п.
- Для предотвращения потери данных рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.
- Внимание! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273507/12
