Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? Samsung UE40J6240AU [Ответы 1]
Samsung UE40J6240AU
Вопрос 583370
User_q583370, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с телевизором, включают невозможность включения телевизора, отсутствие изображения или видео, неисправность пульта дистанционного управления. Для устранения этих проблем, сначала убедитесь, что кабель питания подключен и пульт дистанционного управления работает нормально. Проверьте также подключение кабеля антенны или приемника кабельного телевидения/ТВ-приставки. Если проблема не устраняется, рекомендуется проверить кабельные соединения, перезагрузить подключенное устройство и заменить батареи в пульте дистанционного управления. Если ни один из этих советов не помогает, рекомендуется обратиться на веб-сайт www.samsung.com или в операторский центр для получения дополнительной поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273599/8
