![Как устранить проблемы с качеством изображения на телевизоре? Samsung UE32K4100AU [Ответы 1]](/images/1229616/pimg_1818181.jpg)
Samsung UE32K4100AU
Вопрос 583380
Как устранить проблемы с качеством изображения на телевизоре? |
Для устранения проблем с качеством изображения на телевизоре, вам следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте правильность отображения тестового изображения, выбрав параметр Тест изображения в меню телевизора. 2. Если используется аналоговый ресивер кабельной сети/видеоприставка, замените его цифровой ТВ-приставкой и используйте кабель HDMI или компонентные кабели для получения высокого качества изображения. 3. Попробуйте настроить цифровые каналы, если вы являетесь абонентом кабельного/спутникового телевидения. 4. Проверьте соединение антенны и выполните автонастройку для просмотра изображения, транслируемого станциями высокой четкости. 5. Установите разрешение выходного видеосигнала 1080i или 720p для приставки кабельного ТВ/видеоприставки. 6. Убедитесь, что вы смотрите телевизор с соблюдением минимального расстояния, рекомендуемого с учетом размера экрана и четкости отображаемого сигнала. 7. Если изображение искажено, возможно, это связано со сжатием видео или слабым/некачественным сигналом. В таком случае, это не является неисправностью телевизора. 8. Убедитесь, что мобильные телефоны, работающие рядом с телевизором, находятся на расстоянии более 1 метра, чтобы избежать помех в изображении. 9. При использовании компонентного соединения, проверьте правильность подключения штекеров компонентных кабелей к соответствующим разъемам. 10. Настройте параметры раздела Изображение и Экон. энергии в меню телевизора, а также попробуйте сбросить настройки изображения до значений по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273626/12 |
Какие действия необходимо предпринять для использования карты CI CARD или CI+ CARD?
Как перейти между разделами руководства e-Manual и соответствующими экранными меню?
