Как заменить лампу в проекторе? Acer P1502 [Ответы 1]
Acer P1502
Вопрос 583394
User_q583394, Редмонд
Для замены лампы в проекторе следуйте следующим инструкциям:
1. Выключите проектор, нажав кнопку питания, и дайте ему остыть не менее 30 минут.
2. Отсоедините кабель питания.
3. Используя отвертку, вывинтите винт(ы) из крышки и снимите крышку.
4. Извлеките винт, которым закреплен блок лампы, а затем извлеките штепсель лампы.
5. Приподнимите ручку в вертикальное положение и извлеките блок лампы.
6. Возьмите новую лампу и повторите предыдущие операции в обратном порядке.
7. Будьте осторожны, чтобы не ронять блок лампы и не прикасаться к колбе лампы, чтобы избежать травмы. При падении колба может разбиться и нанести травму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273693/53
