![Как сопряжить телевизор samsung с интеллектуальным пультом ду samsung? Samsung QLED QE55Q7FAM [Ответы 1]](/images/1229693/pimg_1818481.jpg)
Вопрос 583397
Как сопряжить телевизор Samsung с Интеллектуальным пультом ДУ Samsung? |
При первом включении телевизора будет автоматически выполнено сопряжение Интеллектуального пульта ДУ Samsung с телевизором. Если сопряжение не происходит автоматически, направьте пульт на датчик пульта ДУ телевизора, затем одновременно нажмите кнопки, показанные на рисунке, и удерживайте их не менее 3 секунд. Как установить батареи в Интеллектуальный пульт ДУ Samsung? 1. Нажмите кнопку, находящуюся в верхней части задней панели Интеллектуального пульта ДУ Samsung. Корпус должен немного выступать над крышкой. 2. Переверните пульт и сдвиньте его корпус вверх, открыв батарейный отсек. 3. Чтобы вынуть батареи из пульта ДУ, нажмите кнопки r и l по обеим сторонам батарейного отсека. 4. Вставьте две новые батареи (1,5 В, тип ААА) в батарейный отсек, соблюдая правильную полярность (+, -). После этого сдвиньте корпус пульта ДУ так, чтобы он практически встал на первоначальное место. 5. Переверните пульт, нажмите и удерживайте кнопку в верхней части задней панели, а затем сдвиньте корпус пульта вниз на место. Рекомендуется использовать щелочные батареи, которые обеспечивают более длительный срок службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273703/14 |
Какие технические характеристики у LED телевизоров моделей QE49Q7FAMU и QE55Q7FAMU?
