![Пульт дистанционного управления не работает что делать? Samsung QLED QE65Q7FAM [Ответы 1]](/images/1229712/pimg_1818603.jpg)
Вопрос 583403
Пульт дистанционного управления не работает. Что делать? |
1. Проверьте, мигает ли индикатор питания на телевизоре при нажатии кнопки питания на пульте ДУ. Если этого не происходит, замените батарейки в пульте ДУ. 2. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/–). 3. Попробуйте направить пульт ДУ непосредственно на телевизор с расстояния 1,5–1,8 метра. 4. Если в комплект телевизора входит пульт Интеллектуальный пульт ДУ Samsung (Bluetooth Remote), установите сопряжение между пультом и телевизором. 5. Если не получается включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельного ТВ или видеоприставки, запрограммируйте пульт дистанционного управления приемника кабельного/спутникового телевидения, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приемника кабельного или спутникового телевидения. Настройки телевизора сбрасываются через 5 минут. 6. Если телевизор находится в режиме Выставочный режим, измените значение параметра Режим использования в меню Общие на Домашний режим (Настройки > Общие > Диспетчер системы > Режим использования > Домашний режим). Если прерывается соединение Wi-Fi: 1. Убедитесь, что телевизор подключен к сети (Настройки > Общие > Сеть > Состояние сети). 2. Убедитесь, что ввели правильный пароль для сети Wi-Fi. 3. Проверьте расстояние между телевизором и модемом/роутером. Расстояние не должно превышать 15,2 метра. 4. Снизить помехи можно путем отказа от использования или отключения беспроводных устройств. Кроме того, убедитесь, что между телевизором и модемом/маршрутизатором отсутствуют препятствия (Мощность Wi-Fi-сигнала может снижаться из-за бытовой техники, беспроводных телефонов, стен/каминов). Если проблема не решается, свяжитесь с поставщиком услуг сети Интернет и попросите сбросить настройки сетевого канала, чтобы перерегистрировать Mac-адреса нового модема/маршрутизатора и телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273722/18 |
Какие технические характеристики у LED телевизоров моделей QE49Q7FAMU и QE55Q7FAMU?
