![Как включить и выключить проектор? Optoma GT1080e [Ответы 1]](/images/1229720/pimg_1818657.jpg)
Optoma GT1080e
Вопрос 583419
Как включить и выключить проектор? |
1. Снимите крышку объектива. 2. Надежно подсоедините шнур питания и сигнальный кабель. После подключения индикатор Вкл./Ожидание загорится желтым цветом. 3. Включите лампу, нажав кнопку « » на проекторе или пульте дистанционного управления. Индикатор Вкл./Ожидание загорится зеленым цветом. 4. Включите проектор и подключите источник, сигнал с которого необходимо отобразить на экране (компьютер, ноутбук, видеоплеер и т.д.) Проектор автоматически обнаружит источник. В противном случае нажмите кнопку меню и перейдите к пункту «Параметры». Режим «Блок. источника.» должен иметь значение «Выкл.». Если одновременно подключено несколько источников, для переключения входов нажмите на кнопку «SOURCE» на клавиатуре проектора или клавишу выбора источника на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273730/17 |
Какие компоненты входят в комплект поставки для подключения к видеоисточникам?
Какие функции выполняются кнопками на пульте дистанционного управления проектором?
