![Как подключить устройство bluetooth к аппарату? Yamaha MCR-N470 Black [Ответы 1]](/images/1229841/pimg_1819056.jpg)
Вопрос 583428
Как подключить устройство Bluetooth к аппарату? |
1. Установите параметр Bluetooth на устройстве Bluetooth в положение ON. 2. Нажмите кнопку BLUETOOTH. 3. Выберите данный аппарат в настройках Bluetooth устройства. 4. После выполнения подключения загорится индикатор Bluetooth. 5. Выполняйте воспроизведение музыки с помощью устройства Bluetooth. Примечание: Если устройство не подключается автоматически после завершения сопряжения, снова выберите аппарат в параметрах Bluetooth вашего устройства. Если информация о сопряжении будет удалена, вам придется заново выполнить сопряжение данного устройства, чтобы снова подключить его. Если другое устройство уже подключено к аппарату, нажмите и удерживайте кнопку BLUETOOTH, чтобы разорвать соединение Bluetooth, затем выполните сопряжение с новым устройством. Если во время сопряжения потребуется код доступа, введите номер '0000'. Для получения дополнительной информации о подключении см. руководство по эксплуатации вашего устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/273851/23 |
