Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при креплении телевизора к подс... Samsung UE49MU6670UXRU [Ответы 1]
Вопрос 583444
User_q583444, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при креплении телевизора к подставке?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
При креплении телевизора к подставке необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Убедитесь в наличии всех перечисленных принадлежностей и соберите подставку в соответствии с инструкциями по сборке.
- Надежно закрепите телевизор к стене, чтобы избежать его падения.
- Не тяните, не толкайте и не повисайте на телевизоре, так как это может привести к его опрокидыванию и нанесению серьезных травм.
- Обратите внимание, чтобы дети не повисали на телевизоре и не раскачивали его, так как это может вызвать его падение и серьезные травмы.
- Приобретите и установите приспособление против скольжения для дополнительной устойчивости и безопасности.
- Не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности, чтобы избежать его падения и возможных травм.
- Следуйте рекомендациям производителя при выборе тумбы или подставки для размещения телевизора.
- Устанавливайте телевизор только на устойчивую мебель и не на краю тумбы или подставки.
- Если устанавливаете телевизор на высоких предметах мебели, надежно прикрепите его и мебель к стене или другой подходящей конструкции.
- Не должно быть ткани или посторонних материалов между телевизором и мебелью, на которой он установлен.
- Проинструктируйте детей об опасности, которая может возникнуть, если они заберутся на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления.
- При хранении, перемещении или замене телевизора следуйте тем же инструкциям, что и для предыдущего телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274038/9
