![Как использовать пульт дистанционного управления surround vol woofer soundbar so... Samsung HW-M360 [Ответы 1]](/images/1230096/pimg_1820002.jpg)
Samsung HW-M360
Вопрос 583456
Как использовать пульт дистанционного управления Surround VOL WOOFER SOUNDBAR SOUND MODE Bluetooth POWER? |
Для использования пульта дистанционного управления Surround VOL WOOFER SOUNDBAR SOUND MODE Bluetooth POWER, вы можете выполнить следующие действия: - Для включения и выключения устройства Soundbar используйте кнопку POWER. - Для управления громкостью звука Surround VOL WOOFER SOUND MODE Bluetooth POWER выберите параметры TREBLE, BASS или AUDIO SYNC. Для контроля громкости верхних частот или басов выберите элемент TREBLE или BASS в настройках звука, а затем отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок Вверх/Вниз. Чтобы настроить звук для каждого диапазона частот, нажмите и удерживайте кнопку Управление звуком примерно 5 секунд, затем выберите значения частот (150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 КГц, 2,5 КГц, 5 КГц и 10 КГц) с помощью кнопок Влево/Вправо и отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопок Вверх/Вниз. - Если видео и аудио не синхронизируются между телевизором и системой Soundbar, выберите параметр AUDIO SYNC в настройках звука и установите аудио-задержку от 0 до 300 мс с помощью кнопок Вверх/Вниз (кроме режима 'USB'). Обратите внимание, что синхронизация аудио доступна только для некоторых функций. - Функция Объемное звучание добавляет глубину и эффект объемного звучания. При каждом нажатии кнопки функция включается (ON) или выключается (OFF). В режиме ON проигрывается звук на всех динамиках, в режиме OFF возможно прослушивание звука оригинального канала-источника с нескольких динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274106/23 |
