Какие функции имеют кнопки на передней и правой панели устройства soundbar? Samsung HW-M450 [Ответы 1]
Samsung HW-M450
Вопрос 583459
User_q583459, Редмонд
Какие функции имеют кнопки на передней и правой панели устройства Soundbar?
На передней и правой панели устройства Soundbar имеются следующие кнопки:
- Дисплей: отображает статус устройства и текущий режим.
- Кнопка +/- (громкость): регулирует громкость. При регулировке, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается уровень громкости.
- Кнопка (питание): включение и выключение питания.
- Кнопка (источник сигнала): выбор режима входящего источника сигнала. Режимы ввода включают оптический цифровой вход, вход ARC (HDMI OUT), вход AUX, вход HDMI, режим BLUETOOTH и режим USB.
Для включения режима "BT PAIRING" необходимо переключить источник сигнала в режим "BT" и затем нажать и удерживать кнопку (источник сигнала) более 5 секунд.
При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания заработает через 4–6 секунд.
После включения питания устройство сможет воспроизводить звук через 4 - 5 секунд.
Если требуется прослушивать звук только через систему Soundbar, необходимо отключить динамики телевизора в меню настройки звука телевизора. См. руководство пользователя, прилагаемое к ТВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274107/7
