![Как подключить сабвуфер вручную при сбое автоматического подключения? Samsung HW-M450 [Ответы 1]](/images/1230097/pimg_1820007.jpg)
Samsung HW-M450
Вопрос 583460
Как подключить сабвуфер вручную при сбое автоматического подключения? |
1. Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу. 2. Убедитесь, что устройство Soundbar включено. 3. Нажмите и удерживайте кнопку ID SET на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд. Красный индикатор на задней панели сабвуфера выключается, а синий индикатор мигает. 4. Отключите устройство Soundbar. 5. Нажмите и удерживайте кнопку VOL на пульте дистанционного управления в течение не менее 5 секунд при отключенном устройстве Soundbar (ON). 6. На дисплее устройства Soundbar в течение 1,3 секунд отобразится сообщение ID SET, которое через некоторое время пропадет. 7. Если синий индикатор на сабвуфере мигает, включите питание устройства Soundbar, нажав кнопку (питание) на правой панели основного устройства или на пульте дистанционного управления. 8. При успешно установленном подключении, на задней панели сабвуфера перестанет мигать и загорится синий индикатор. Заметки: - При ошибке процесса соединения, синий индикатор мигает без остановки. Перейдите к шагу 1 и начните процесс сначала. - Не подключайте кабель питания данного устройства или телевизора к настенной розетке, пока не выполнены все соединения между компонентами. - Перед перемещением или установкой данного устройства, не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274107/11 |
