![Как настроить время на телевизоре? Samsung UE55MU6470U [Ответы 1]](/images/1230107/pimg_1820063.jpg)
Samsung UE55MU6470U
Вопрос 583533
Как настроить время на телевизоре? |
Для настройки времени на телевизоре можно использовать функцию автоматической или ручной настройки часов. Автоматическая настройка часов возможна только при подключении телевизора к интернету или приеме цифрового вещания через антенну. В этом случае время будет отображаться согласно сигналу вещания, но точность может различаться в зависимости от канала и сигнала. Если установлен режим ручной настройки часов, то текущее время можно задать вручную с помощью кнопок на пульте ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274117/83 |
