Как подключить телевизор к устройству soundbar с помощью bluetooth? Samsung HW-MS6500 [Ответы 1]
Samsung HW-MS6500
Вопрос 583541
User_q583541, Редмонд
Как подключить телевизор к устройству Soundbar с помощью Bluetooth?
1. Нажмите кнопку (источник сигнала) на правой панели или пульте дистанционного управления, а затем выберите опцию “BT”. 2. Измените “BT” на “BT PAIRING”. 3. Выберите режим Bluetooth на ТВ. (Для дополнительной информации, см. руководство телевизора.) 4. Выберите “[AV] Samsung Soundbar MSxxxx” из списка на экране телевизора. Доступное устройство Soundbar отображается с сообщением “Need Pairing” или “Paired” в списке устройств Bluetooth на ТВ. Для подключения к устройству Soundbar, выберите сообщение и установите соединение. 5. При подключении телевизора, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается [Имя ТВ] → “BT”. Теперь возможно прослушивание звука телевизора с устройства Soundbar. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274127/13
