Как подключить колонки к акустической системе? Denon Ceol N9 Black [Ответы 1]
Denon Ceol N9 Black
Вопрос 583565
User_q583565, Редмонд
Для подключения колонок к акустической системе следуйте следующим инструкциям:
1. Перед подключением акустической системы отключите шнур питания устройства из розетки и выключите сабвуфер.
2. Выполняйте подсоединение таким образом, чтобы центральные проводники кабеля акустической системы не выступали из клеммы громкоговорителя, чтобы избежать срабатывания схемы защиты.
3. Запрещается прикасаться к клеммам акустической системы при включенном сетевом шнуре, чтобы избежать поражения электрическим током.
4. Используйте динамики с импедансом в диапазоне от 4 до 16 Ω/Ом.
5. Для подключения кабелей к акустической системе, подсоедините кабель динамика резиновой трубкой (красной) к клемме + динамика (красной), а другой кабель - к клемме - динамика (черной).
6. Срежьте около 10 мм изоляционной обмотки с кабеля динамика, а затем крепко скрутите сердечник провода.
7. Нажмите на разъем динамика и вставьте кабель динамика в установочный паз для кабеля.
8. Отпустите разъем для динамика для закрепления кабеля динамика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274143/18
