Как сопряжить устройство с bluetooth с данным устройством? Denon Ceol N9 White [Ответы 1]
Denon Ceol N9 White
Вопрос 583589
User_q583589, Редмонд
Как сопряжить устройство с Bluetooth с данным устройством?
1. Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы переключить источник входного сигнала на 'Bluetooth'. При использовании в первый раз, устройство перейдет в режим сопряжения автоматически и на дисплее устройства появится 'Режим сопряжения'.
2. Выберите данное устройство, когда его название появится в списке устройств, отображенном на экране устройства с Bluetooth. В конце сопряжения, название устройства появится на дисплее данного устройства.
3. Подключите к устройству Bluetooth, пока 'Режим сопряжения' отображается на дисплее устройства. Выполните соединение с устройством Bluetooth рядом с устройством (примерно 1 м).
4. При подключении второго Bluetooth-устройства нажмите и удерживайте приблизительно 3 секунды кнопку Bluetooth на пульте дистанционного управления или кнопку SOURCE на данном устройстве, либо нажмите кнопку SEARCH, если в качестве второго источника входного сигнала выбран 'Bluetooth', чтобы выполнить сопряжение с Bluetooth-устройством.
5. Данное устройство может быть сопряжено максимум с 8 устройствами с Bluetooth. Когда сопрягается 9-ое устройство с Bluetooth, оно будет зарегистрировано вместо самого старого зарегистрированного устройства.
6. Когда на дисплее устройства появится номер, проверьте, что это тот же номер, который показан на экране Bluetooth-устройства, а затем выберите 'Создать пару' для Bluetooth-устройства и данного устройства. (Чтобы выбрать 'Создать пару' на данном устройстве, нажмите ENTER на устройстве.)
7. Введите '0000', когда будет запрошен пароль на экране устройства с Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274144/60
