![Как инициализировать носитель для записи? Canon XC10 [Ответы 1]](/images/1230148/pimg_1820269.jpg)
Canon XC10
Вопрос 583595
Как инициализировать носитель для записи? |
1. Нажмите кнопку MENU. 2. Откройте подменю [Инициализация /8]. 3. Выберите [Карта памяти] или [8 Карта памяти], а затем нажмите [Инициализ.]. 4. Нажмите [Низкоур.инициализ.], чтобы полностью удалить все данные. 5. Нажмите кнопку [Да]. 6. После появления экрана запроса подтверждения нажмите [ОК]. При инициализации носителя для записи все данные на нем будут безвозвратно стерты. Восстановление утраченных данных невозможно, поэтому обязательно сохраняйте важные записи заранее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274158/36 |
