Пульт дистанционного управления не работает что делать? Samsung UE40M5000AU [Ответы 1]
Samsung UE40M5000AU
Вопрос 583603
User_q583603, Редмонд
Пульт дистанционного управления не работает. Что делать?
1. Проверьте, мигает ли индикатор питания на телевизоре при нажатии кнопки питания на пульте ДУ. Если этого не происходит, замените батарейки в пульте ДУ.
2. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность (+/–).
3. Попробуйте направить пульт ДУ непосредственно на телевизор с расстояния 1,5–1,8 метра.
4. Если в комплект телевизора входит Интеллектуальный пульт ДУ Samsung (Bluetooth Remote), установите сопряжение между пультом и телевизором.
5. Если не получается включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельного ТВ или видеоприставки, запрограммируйте пульт дистанционного управления приемника кабельного/спутникового телевидения, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приемника кабельного или спутникового телевидения.
6. Если телевизор находится в режиме Выставочный режим, измените значение параметра Режим использования в меню Общие на Домашний режим (Настройки > Общие > Диспетчер системы > Режим использования > Домашний режим).
7. Если прерывается соединение Wi-Fi, убедитесь, что телевизор подключен к сети (Настройки > Общие > Сеть > Состояние сети). Проверьте правильность введенного пароля для сети Wi-Fi. Проверьте расстояние между телевизором и модемом/роутером, оно не должно превышать 15,2 метра. Снизить помехи можно путем отказа от использования или отключения беспроводных устройств. Убедитесь, что между телевизором и модемом/маршрутизатором отсутствуют препятствия (мощность Wi-Fi-сигнала может снижаться из-за бытовой техники, беспроводных телефонов, стен/каминов).
8. Если проблема с Wi-Fi не решается, свяжитесь с поставщиком услуг сети Интернет и попросите сбросить настройки сетевого канала, чтобы перерегистрировать Mac-адреса нового модема/маршрутизатора и телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274161/16
