Какие выдержки рекомендуются для съемки с длительной экспозицией движущихся свет... Nikon D7500 18-140 VR Kit [Ответы 1]
Вопрос 583654
User_q583654, Редмонд
Какие выдержки рекомендуются для съемки с длительной экспозицией движущихся светящихся объектов, звезд, ночных сцен или фейерверков?
10 месяцев назад
Для съемки с длительной экспозицией рекомендуется использовать выдержку от руки (A), при которой затвор остается открытым, пока спусковая кнопка затвора удерживается нажатой. Для предотвращения смазывания изображения рекомендуется использовать штатив, дополнительный беспроводной контроллер дистанционного управления или кабель дистанционного управления. Также можно выбрать выдержку времени (%), при которой экспозиция начинается с помощью спусковой кнопки затвора на фотокамере или на дополнительном дистанционном управлении, кабеле дистанционного управления или беспроводном контроллере дистанционного управления. Затвор остается открытым до повторного нажатия этой кнопки. Перед съемкой рекомендуется установить фотокамеру на штатив или поместить ее на ровную устойчивую поверхность. Для предотвращения попадания света в видоискатель и искажения значения экспозиции рекомендуется снять резиновый наглазник и прикрыть видоискатель прилагаемой крышкой окуляра. Компания Nikon рекомендует использовать полностью заряженную батарею или дополнительный сетевой блок питания, чтобы предотвратить отключение питания во время длительной экспозиции. Также следует учитывать, что на фотографиях с длинными экспозициями может появиться шум, который можно уменьшить, выбрав соответствующую настройку в меню режима фотосъемки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274230/105
