Какие параметры доступны в режиме зоны аф при фотосъемке с использованием видоис... Nikon D7500 Body [Ответы 1]
Nikon D7500 Body
Вопрос 583660
User_q583660, Редмонд
Какие параметры доступны в режиме зоны АФ при фотосъемке с использованием видоискателя?
В режиме зоны АФ при фотосъемке с использованием видоискателя доступны следующие параметры: одноточечная АФ и динамическая АФ. В одноточечной АФ вы можете выбрать точку фокусировки, на которую будет сфокусирована фотокамера. Этот режим рекомендуется использовать для съемки неподвижных объектов. В динамической АФ также можно выбрать точку фокусировки, но фотокамера будет автоматически переключаться на окружающие точки фокусировки, если объект на короткое время покидает выбранную точку. Число точек фокусировки в динамической АФ зависит от выбранного режима: 9 точек для предсказуемого движения объектов, 21 точка для хаотично движущихся объектов (например, игроков во время футбольного матча) и 51 точка для быстро движущихся объектов, которые сложно поймать в видоискателе (например, птицы). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274231/129
