Как настроить дату и время на этом устройстве? Yamaha MCR-B043 White [Ответы 1]
Вопрос 583663
User_q583663, Редмонд
11 месяцев назад
Вы можете использовать меню опций (☞ P. 18), чтобы установить дату и время на этом устройстве. Для этого выполните следующие шаги: 1. Нажмите , чтобы включить устройство. 2. Нажмите OPTION. Появится меню опций. 3. Нажмите  /, чтобы выбрать «CLOCK SET», затем нажмите ENTER. На дисплее появится надпись «CLOCK YEAR», и будет мигать числовое значение, которое нужно установить. 4. Установите дату и время. Нажмите ▲/▼, чтобы изменить каждое числовое значение, затем нажмите ENTER, чтобы подтвердить установку. Установите значения в следующем порядке: год, месяц, день, час, минута. Когда настройка часов завершена, на дисплее появится надпись «Completed!». Часы будут установлены на 0 секунд в момент завершения настройки. • Во время выполнения этих настроек вы можете нажать DISPLAY, чтобы выбрать формат времени (12-часовой / 24-часовой). • Если вы решите отменить изменение настроек, нажмите OPTION перед подтверждением изменения. Настройки времени будут сброшены, если устройство останется без питания примерно на один час. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274267/8
