Какие действия необходимо выполнить при установке объектива? Nikon D850 Body [Ответы 1]
Nikon D850 Body
Вопрос 583701
User_q583701, Редмонд
10 месяцев назад
При установке объектива необходимо следить, чтобы внутрь фотокамеры не попадала пыль. Для наглядности обычно используется объектив AF-S NIKKOR 50 мм f/1,4G. Перед съемкой необходимо снять крышку объектива. Также нужно снять защитную крышку фотокамеры и заднюю защитную крышку объектива. Затем необходимо совместить метки крепления на фотокамере и объективе. И, наконец, нужно повернуть объектив, как показано на рисунке, до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274476/43
